Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Comando
Ruta
Opciones de capa
Opciones de clase
Vista
Barra de vista
Menú de contexto de documento
Los comandos Opciones de capa y Opciones de clase controlan cómo aparecen todas las clases o capas de diseño inactivas en un dibujo. Por ejemplo, puede definir un proyecto de dibujo para mostrar solo la clase activa y ocultar temporalmente todos los objetos asignados a otras clases. Cuando se cambia la clase activa, los objetos en la nueva clase activa se muestran y todos los otros objetos se ocultan. De esta manera resulta fácil mostrar, acoplar y editar objetos en la clase o capa de diseño actual.
Estos comandos establecen las configuraciones máximas de visibilidad permitida para las clases y capas inactivas. Puede definir una visibilidad inferior (invisibilidad o atenuación) para cada una de las clases y capas inactivas. Para ello, use la configuración de visibilidad de clase o capa y la herramienta Visibilidad (consulte Columnas de visibilidad y La herramienta Visibilidad). Sin embargo, si define las opciones de clase o capa con el valor Solo activa o con uno de los ajustes de atenuación, no podrá mostrar las clases o capas inactivas con la visibilidad normal (consulte Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo).
Los objetos que están en la clase activa y en la capa activa siempre aparecen con visibilidad normal.
Para cambiar las opciones de visibilidad de clase o capa:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando y luego la opción.
Haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista. Luego escoja la opción correspondiente.
Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo, escoja el comando y la opción correspondientes en el menú contextual.
En consecuencia, cambia la visibilidad de la capa de diseño o de la clase. Verá el ajuste de configuración activo en los iconos Opciones de capa yOpciones de clase en la barra de vista.
Comando
Acceso directo
Solo clase o capa activa
Úselo para mostrar solamente los objetos en la clase y capa activas. Solo se imprimen la clase y la capa activas.
Ctrl+Shift+Alt+3 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+3 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+3 (capas, Windows)
Cmd+Option+3 (capas, Mac)
Agrisar otras
Úselo para mostrar la capa o la clase activa normalmente. Las demás capas o clases aparecen agrisadas, salvo aquellas configuradas como invisibles. No es posible editar los objetos en las capas o clases agrisadas, aunque estén visibles.
Ctrl+Shift+Alt+4 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+4 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+4 (capas, Windows)
Cmd+Option+4 (capas, Mac)
Agrisar/ajustar otras
Úselo para mostrar la capa o clase activa normalmente y agrisar las demás capas o clases, salvo aquellas configuradas como invisibles. Son acoplables los objetos en cualquier capa o clase mostrada normalmente o agrisada. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl+Shift+Alt+5 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+5 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+5 (capas, Windows)
Cmd+Option+5 (capas, Mac)
Mostrar otros
Todas las capas y clases aparecen normalmente, salvo aquellas que configuró como invisibles o agrisadas. No es posible editar los objetos en las capas o clases ajenas a las activas, ni tampoco puede acoplar objetos a aquellos.
Ctrl+Shift+Alt+6 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+6 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+6 (capas, Windows)
Cmd+Option+6 (capas, Mac)
Mostrar/ajustar otros
Todas las clases o capas aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o atenuadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl+Shift+Alt+7 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+7 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+7 (capas, Windows)
Cmd+Option+7 (capas, Mac)
Mostrar/ajustar/modificar otros
Todas las capas o clases aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o agrisadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Solo puede editar los objetos de las clases o capas que aparecen normalmente. Solo puede editar un objeto en otra capa si la escala y vista de dicha capa son las mismas que las de la capa activa. Los objetos bloqueados aparecen con un resaltado gris.
